C4DES  |  CINEMA 4D  |  Materiales / Texturas / Shaders  |  Tema: ¿Cúal es la diferencia entre Normal Maps y Displacement Maps? 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: ¿Cúal es la diferencia entre Normal Maps y Displacement Maps?  (Leído 6208 veces)
Locobox
Resolvedor de CAPTCHAs
Bajo privación voluntaría del sueño!
« en: 23, Agosto ,2008, 02:14:43 am »
Hola amigos, me preguntaba tras haber utilizado casi todos los canales dentro de las opciones de Material, cual es la diferencia entre mapas de normales (Normal Maps) y los los mapas de dezplazamiento (Displacement Maps)?
Por lo que he leído (me parece) realizan lo mismo, sé (aunque no lo he aplicado todavía) que ZBrush "bota" ambos mapas uno en escala de grises que es aparentemente el "Displacement" y otro en RGB que se ve como el de escala de grises pero multicolor (disculpen mi ignorancia en este aspecto) ambos con propiedades UV.
Alguien que utilice estos mapas nos podría aportar algo de conocimiento? :) gracias de antemano!
Exitos a todos!
/Marc
Guía "Enfriamiento para ordenadores"http://www.locobox.org/webpages_es/tut_enfriamiento_pc.htm
Guía "El dibujante de guiones gráficos"http://www.locobox.org/webpages_es/tut_guion_grafico.htm[
Legionario
Yo no soy
« Respuesta #1 en: 23, Agosto ,2008, 02:24:01 am »
El displacement ocupa poligonos para tener mas calidad (modifica la maya) y puede lo mismo proyectar sombras fuera del modelo... pero ocupa mas recursos al renderear.
Y el normal es mas bien una textura como holograma que no ocupa mas que minimo una luz para ser visible.. y esta puede generar sombras solo dentro del area de la misma textura, es por ende mas ligero que un displacement.
Saludos. espero hayan sido despejadas tus dudas Locobox.
« Última modificación: 23, Agosto ,2008, 02:27:37 am por Legionario » En línea
Quieres bajar los poligonos de un Loft Nurbs?
Minituto Loft Nurbs
Carlos Agell
Caracas, Venezuela
« Respuesta #2 en: 23, Agosto ,2008, 02:31:23 am »
El normal map funciona de manera similar que el mapa de bump, no modifica la geometria, solo le da a la superficie la apariencia de modificarla. Solo que es mas avanzado que el bump, en el bump cada pixel indica una elevacion ( Por ejemplo, mientras mas oscuro mas hundido y mientras mas claro mas eleado ) en el mapa de normales ademas de la elevacion mediante un codigo de color se indica hacia adonde esta orientada la superficie, produciendo una apariencia mucho mas real de la iluminacion, de hecho es casi como si observaras la malla original modelada ( por eso se usa mucho en juegos, una malla de bajo poligonaje con una mapa de Normales que emula una geometria compleja) al igual que el bump, solo notaras el truco al ver los bordes del modelo pues la geometria no se modifica.
El mapa de desplazamiento por otro lado si modifica la geometria, en funcion de una escala de grises mueve hacia arriba o hacia abajo realmente los poligonos ( para ello debes o tener un modelo muy dividido, o bien usar subpolydisplacement para tener una malla con una buena subdivision donde se noten todos los detalles del desplazamiento ) . aqui te dejo un link que aunque un poco viejito habla del asunto, espero te sirva:
http://planetpixelemporium.com/tutorialpages/normal.html
un saludo,
Carlos
« Última modificación: 26, Agosto ,2008, 12:08:54 am por Carlos Agell » En línea
Locobox
« Respuesta #3 en: 23, Agosto ,2008, 11:56:32 pm »
Gracias por las respuestas amigos ;)
Para resumir lo que han explicado:
Normal Maps: no genera geometría es parecido a un Bump map llevado al extremo!
Displacement Maps: Modifica la geometría, ideal para detallar la malla extensivamente!
Gracias Carlos por el enlace :)
Mucho más claro ahora...
/Marc
Rodrigo
« Respuesta #4 en: 24, Agosto ,2008, 11:29:53 am »
Te falta decir que los tiempos de render de un normal map son RAPIDÍSIMOS, y en cambio, un mapa de desplazamiento te va a hacer que sean mas lentos.
Piensa que la mayoría de juegos usan mapas de normales porque necesita muy poco procesado.
Locobox
« Respuesta #5 en: 25, Agosto ,2008, 06:35:03 am »
Muy cierto Rodrigo!
Por ahí leí, con respecto a esto de los tiempos de render y optimizaciones, que mezclando ambos tipos de mapas se logran grandes resultados al utilizar normal maps para todo lo que se vea a lo lejos y pues los Displacement maps en los objetos cerca de la acción ;)
Gracias por la aportación! :)
Exitos
/Marc
Locobox
« Respuesta #6 en: 25, Agosto ,2008, 10:05:47 pm »
Revisando un poco más sobre este asunto dí con este gran tuto de la conocida (por la mayoría) página meltinglight.com
http://www.meltinglight.com/Tutorials_html/ZBMappingToC4D.html
El tuto en cuestión fue subido recientemente y cubre lo básico (y algo más) del proceso de creación de "nolmal maps" de Zbrush a C4D.
/Marc
Makru
« Respuesta #7 en: 28, Agosto ,2008, 02:24:10 pm »
Hola a todos... perdon por mi falta de conocimiento pero donde se encuentran la Normal Maps y la Displacement Maps?
Muchas Gracias
Makru.-
Locobox
« Respuesta #8 en: 29, Agosto ,2008, 12:26:56 am »
Da click a un material, dentro de los canales de este encontrarás un canal para "Normales" y otro para "Displacement".
C4DES  |  CINEMA 4D  |  Materiales / Texturas / Shaders  |  Tema: ¿Cúal es la diferencia entre Normal Maps y Displacement Maps? « anterior próximo »
Página creada en 0.046 segundos con 22 queries.
