C4DES  |  CINEMA 4D  |  Iluminación  |  Tema: (Problema) Luz Solar no se puede mover 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: (Problema) Luz Solar no se puede mover  (Leído 2405 veces)
ALFAxD_CENTAURO
« en: 25, Noviembre ,2011, 09:34:24 pm »
Al querer mover la Luz Solar, no se puede mover a ningún lado. Al crearlo, el objeto se pone estático, normalmente debajo del piso y al borrar las coordenadas se vuelven a poner en la misma cifra.
Estoy usando el C4D R13.
chuck norris
Solo Dios es
Si no puedo pregunto!
« Respuesta #1 en: 25, Noviembre ,2011, 11:01:30 pm »
las luces si se pueden mover! Pero al estar activa la "Etiqueta --- Expresión Sol" antes creo que se llamaba "Solarizar" lo que hace es jugar con parámetros de latitud, longitud, distancia y con fecha de calendario en horas, dia, meses y años! La verdad es una etiqueta en la cual dificilmente muchos la ocupan a menudo a menos que sepas en tu pais si hubo una iluminación de atardecer especifica y quieras que cinema por medio de esta etiqueta configure la luz a parámetros específicos!
No importa la luz que pongas si luego le das click derecho puedes etiquetarlas con la "Expresion Sol" Generalmente viene con luz infinita!
Es como las luces IES que con ciertos parámetros que las empresas que las fabrican las luces de spotline, etc. el Solarisar te dá parametros especificos del sol en una fecha u hora determinada!
Puedes moverlo jugando con la latitud, longitud, distancia, hora, fecha de mes y año y se movera! Pero no tienes un control directo del objeto para posicionarlo!
Ahi toca es experimentar con este tipo de luz, variando los parámetros amigo! ;)
« Última modificación: 25, Noviembre ,2011, 11:20:17 pm por chuck norris » En línea
ALFAxD_CENTAURO
« Respuesta #2 en: 25, Noviembre ,2011, 11:38:38 pm »
Ok, muchas gracias.
Carlos Agell
Caracas, Venezuela
« Respuesta #3 en: 25, Noviembre ,2011, 11:45:10 pm »
de hecho hay un truco que uso bastante, pues la expresion del sol asume que uno coloca el norte del edificio/modelo hacia arriba y muchas veces no es asi, por lo que simplemente se puede colocar el sol dentro de un objeto nulo y rotar este a voluntad :)
un saludo,
Carlos
chuck norris
Solo Dios es
« Respuesta #4 en: 25, Noviembre ,2011, 11:53:48 pm »
un saludo,
Carlos
buen dato, siempre se aprende todos los dias! Un saludo Don Carlos! :)
C4DES  |  CINEMA 4D  |  Iluminación  |  Tema: (Problema) Luz Solar no se puede mover « anterior próximo »
Página creada en 0.273 segundos con 29 queries.
