C4DES  |  + Software  |  Motores de render  |  VRay  |  Tema: Corregir fallo de novato con el fondo de vray, por si os pasa alguna vez. 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: Corregir fallo de novato con el fondo de vray, por si os pasa alguna vez.  (Leído 3247 veces)
mclmclmcl
« en: 23, Febrero ,2014, 10:27:30 am »
   Hola, llevo unos cuantos meses sin utilizar el vray, y la verdad es que ya se me estaba olvidando, y ahora me he puesto para recordar e incluso mejorar mis conocimientos.
   La novatada que me ha pasado es que en los render, me sale como una mancha parecida a una nube en el fondo y no soy capaz de quitarla.
   He probado de todo, quitar la imagen de fondo dentro de environment, he dejado un azul fuerte para que destaque, y aun así me salía esa mancha en vez del azul.
   He probado en la luz infinita que tengo quitar y poner sobrescribir el fondo dentro de la luz vray, etc. etc. etc....
   Y al final la tontería era que también tengo una luz dome con un hdri y no he puesto la pestaña de invisible, por lo tanto lo que se me ve es el hdri que tiene nubes ...........................
   Bueno, es una tontería, pero como a mi me ha dado tanto dolor de cabeza, lo expongo para que a otro si le pasa y no cae, que lo tenga reciente.
   Cuando me he dado cuenta, que palo, con los intentos que llevo........
mclmclmcl
« Respuesta #1 en: 23, Febrero ,2014, 10:38:49 am »
Adjunto imagen para que veáis lo ocurrido.
« Respuesta #2 en: 24, Febrero ,2014, 04:36:18 pm »
Saludos camarada, la sombra del fondo es un plano el que tienes alli ?
mclmclmcl
« Respuesta #3 en: 24, Febrero ,2014, 04:41:00 pm »
No, es una imagen hdri puesta en una luz dome que por eso es por lo que no encontraba como quitarlo, hasta que caí en ello.
« Respuesta #4 en: 24, Febrero ,2014, 04:52:25 pm »
Prueba en poner una etiqueta V ray al objeto de composicion, y desactiva visible a la camara ... es raro pero prueba eso ....
mclmclmcl
« Respuesta #5 en: 24, Febrero ,2014, 05:33:59 pm »
   No, si al final lo corregí, si puse el post, era para que si le ocurría a alguien  que no diera tantas vueltas como di yo.
   La solución fue dentro de la luz decirle invisible, y ya está.
   Es que me desesperé y como era una tontería no quería que le pasase a otro.
   Pero muchas gracias EuRoSnAkE.
« Respuesta #6 en: 24, Febrero ,2014, 05:35:10 pm »
Dale camarada, que bien que lo resolviste .... Saludos.
nico_a
« Respuesta #7 en: 24, Febrero ,2014, 08:03:37 pm »
Te dejo este tuto que encontré y me sirvió cuando me paso lo mismo que a vos.
https://www.vizpark.com/hdri-lighting-with-cinema4d-and-vray/
Saludos!!
Nico Atencio
Argentina - Prov. de Córdoba - Bell Ville.
mclmclmcl
« Respuesta #8 en: 24, Febrero ,2014, 08:39:34 pm »
   Muchas gracias nico_a, es de agradecer, pero cuando yo puse el mensaje, ya estaba solucionado, lo que pasa es que me costo mucho dar con la solución porque no me imaginaba que estaba el problema en que se reflejara el hdri de la luz, y lo puse para que si le pasa a alguien y a leído este mensaje, se acuerde de comprobarlo y no se pase render tras render hasta dar con el problema.
    Pero que sepáis todos los interesados que estoy muy agradecido porque podría ser que no lo hubiese corregido y con vuestra ayuda lo hubiese conseguido.
   De todas las maneras el problema principal ha sido que llevaba desde el verano sin usar vray y se me estaba olvidando y hay ciertas cosas que no caes porque me he acostumbrado a poner el hdri en el cielo de cinema y allí no se me olvida poner la etiqueta composición.
« Última modificación: 24, Febrero ,2014, 08:43:24 pm por mclmclmcl » En línea
Andream
« Respuesta #9 en: 17, Julio ,2015, 03:50:20 pm »
Gracias por el Tuto Nico_a
El final es donde partí...
C4DES  |  + Software  |  Motores de render  |  VRay  |  Tema: Corregir fallo de novato con el fondo de vray, por si os pasa alguna vez. « anterior próximo »
Página creada en 0.039 segundos con 24 queries.
