C4DES  |  CINEMA 4D  |  Materiales / Texturas / Shaders  |  Tema: Problema material (Textura) con vídeo 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: Problema material (Textura) con vídeo  (Leído 1008 veces)
toscal
« en: 03, Febrero ,2016, 11:29:29 pm »
Hola
No se que me esta pasando en una escena que tengo y como no encuentro solución lo posteo por si alguien me puede orientar.
Tengo un modelo que es un ipad al cual le asigno como textura un vídeo mov y todo bien, el problema radica cuando a otro modelo que en esta ocasión es un imac le pongo como textura el vídeo u otro vídeo y en el editor de materiales se me va a negro.
El caso es que si ese mismo modelo lo pruebo en otro proyecto estando él solo entonces si que me lo asigna correctamente.
Ya no se por donde tirar, he probado varias cosas y ninguna surte efecto.
En definitiva el problema viene cuando fusiono o pego dicho objeto en la escena que estoy trabajando.
« Última modificación: 05, Febrero ,2016, 01:06:14 pm por toscal » En línea
« Respuesta #1 en: 04, Febrero ,2016, 12:14:21 am »
Me parece que no te encuentra la ruta de la textura del vídeo, que le aplicas. Revísalo en el canal color del material.
japbl
« Respuesta #2 en: 04, Febrero ,2016, 11:24:54 am »
Efectivamente como te comenta yamp es problema de la ruta,me pasa muchas veces al fusionar proyectos,vuelve a cargar el vídeo en el canal correspondiente o guarda el material y abrelo después de fusionar.Un saludo.
toscal
« Respuesta #3 en: 04, Febrero ,2016, 02:06:50 pm »
Vale, ya se lo que esta pasando.
El vídeo de prueba tiene 12*25=300 frames
Si en la línea de tiempo me voy al frame 301 en adelante todos los objetos que tienen ese material están en negro porque me imagino que ya ha pasado la secuencia del vídeo.
Entonces mi pregunta es
¿No se puede asignar un mismo material de vídeo para una misma escena a varios objetos a la vez?
¿Hay que poner diferentes materiales para cada objeto aunque sea el mismo objeto siempre en la misma escena?
No tiene sentido.
« Última modificación: 04, Febrero ,2016, 02:11:44 pm por toscal » En línea
toscal
« Respuesta #4 en: 04, Febrero ,2016, 02:40:06 pm »
Bueno, al final he encontrado la solución.
Gracias a todos
« Respuesta #5 en: 04, Febrero ,2016, 10:18:57 pm »
Gracias a todos
Perfecto! ¿Y cómo lo has solucionado?
toscal
« Respuesta #6 en: 05, Febrero ,2016, 01:03:30 pm »
Gracias a todos
Ahhh bien Yamp
Al descubrir que al pasar el tiempo del vídeo en la línea de tiempo el material se volvía negro, encontre lo siguiente:
Asignamos a cada objeto que queremos insertar un vídeo un material.
A ese material le aplicamos el vídeo correspondiente en color textura.
Pínchamos en dicha textura y nos vamos a la pestaña animación.
Aquí dejamos el Modo en Simple y el Timing lo cambiamos a Rango
Ahora ya en Rango de Inicio y Rango de Fin ponemos de que frame a que frame queremos que se reproduzca y ya lo reconoce.
« Respuesta #7 en: 05, Febrero ,2016, 09:36:50 pm »
Perfecto. Gracias toscal.
C4DES  |  CINEMA 4D  |  Materiales / Texturas / Shaders  |  Tema: Problema material (Textura) con vídeo « anterior próximo »
Página creada en 0.039 segundos con 23 queries.
