C4DES  |  Tutoriales  |  Texturizado  |  Tema: ¿Cómo hacer esta textura de la imagen? 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: ¿Cómo hacer esta textura de la imagen?  (Leído 1346 veces)
melisseta
« en: 23, Enero ,2017, 12:39:07 pm »
Hola!
Como puedo hacer la textura del plato amarillo, los semicirculos repetidos, bueno y lo mismo para la cenefa que tiene el planto de debajo. Gracias!
« Última modificación: 23, Enero ,2017, 03:33:11 pm por Yamp » En línea
« Respuesta #1 en: 23, Enero ,2017, 11:10:10 pm »
Para la taza basta con crearte una textura de un semicírculo. Lo aplicas con repettición a la taza.
Te adjunto la textura aplicada a un cilindro, que a los efectos sería lo mismo que para una taza.
« Respuesta #2 en: 23, Enero ,2017, 11:15:42 pm »
Y para el plato, he creado una modelo 3D para generar la textura, con tres discos seccionados en columna y de diferente tamaño, que se repiten radialmente con una Matriz Conador.
Renderizas, y te sirve de textura para el plato.
Adjunto archivos de imágenes y el c4d.
« Última modificación: 23, Enero ,2017, 11:17:41 pm por Yamp » En línea
melisseta
« Respuesta #3 en: 24, Enero ,2017, 11:58:26 am »
Uau!!!! Muchas gracias! En el caso de la taza me queda clarísimo, en el plato el procedimiento entiendo que es renderizar la composición que has generado y aplicarla en el canal de textura. Pero me resulta raro tener que hacer esos pasos para llegar a la textura.¿Supongo que eso se haria con el bodypaint o sacando las uvs y haciendolo con el photoshop, no?
« Respuesta #4 en: 26, Enero ,2017, 09:54:23 pm »
Desde luego que sí, se puede hacer en Cinema 4D, usando BodyPaint.
Pero encontraba interesante un archivo c4d, que permite rápidamente crear texturas con motivos repetidos en círculo.
En la figura adjunta me he creado un Pincel, dentro de BodyPaint, por ejemplo "unos cuadraditos", y con ese pincel he pintado sobre un "plato 3D".
El pincel se puede rotar, en mi caso lo he rotado 30º en cada aplicación, para que quede radial.
En resumen, no he usado para nada el Photoshop, todo está hecho dentro de Cinema 4D.
« Respuesta #5 en: 27, Enero ,2017, 11:07:22 pm »
Ya para cerrar ese tema, haciéndolo todo dentro de Cinema 4D, creación del Pincel y pintado con BodyPaint,
he pintado un plato siguiendo la imagen del principio del hilo.
Me ha servido para practicar un poco con BodyPaint ;)
melisseta
« Respuesta #6 en: 08, Marzo ,2017, 12:35:51 pm »
Gracias! Que maquina!
C4DES  |  Tutoriales  |  Texturizado  |  Tema: ¿Cómo hacer esta textura de la imagen? « anterior próximo »
