C4DES  |  CINEMA 4D  |  Modelado  |  Tema: ¿Cómo modelar esta esfera, booleanas, esferizando...? 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: ¿Cómo modelar esta esfera, booleanas, esferizando...?  (Leído 1210 veces)
lelluak
« en: 08, Febrero ,2017, 07:22:00 pm »
estoy empezando a trabajar con cinema 4D y me gustaría saber como podría modelar una esfera como la que os muestro. he intentado sin suerte hacer algo parecido con booleanas y también intentando esferizar formas como las que aparecen en la imagen de referencia pero no obtengo los resultados deseados. Por otro lado, los reflejos de la esfera roja podrían ser a partir de una iluminación HDRI?
Muchas gracias por vuestra ayuda!
« Última modificación: 08, Febrero ,2017, 07:23:33 pm por lelluak » En línea
« Respuesta #1 en: 08, Febrero ,2017, 08:01:49 pm »
Podrías modelar los sólidos rectos y luego, usando Cloths, los proyectas sobre la esfera.
Sería como si "vistieras" la esfera.
El refflejo, tal como comentas, sería usando HDRI.
lelluak
« Respuesta #2 en: 08, Febrero ,2017, 08:25:24 pm »
Muchas gracias Yamp, veré si soy capaz de hacer lo que me dices, conozco cloths pero aún no he entrado en materia con esas opciones.
Gracias de nuevo!
« Última modificación: 08, Febrero ,2017, 08:27:44 pm por lelluak » En línea
Samuel Moreno
« Respuesta #3 en: 08, Febrero ,2017, 08:29:19 pm »
El deformador Wrap funciona bastante bien, con la ventaja de que resulta muy fácil reposicionar los elementos en cualquier parte de la superficie de la esfera.
Acá un ejemplo rápido:
lelluak
« Respuesta #4 en: 08, Febrero ,2017, 08:35:11 pm »
Gracias Samuel Moreno, es lo que estaba intentando hacer con el deformador y no hay manera, algo estoy haciendo mal, seguro que algún despiste de novato!
Gracias!
lelluak
« Respuesta #5 en: 08, Febrero ,2017, 09:22:02 pm »
Sigo sin saber que pasa, intento seguir los pasos de la captura de pantalla de Samuel Moreno y no consigo que los objetos se adapten a la forma de la esfera. Adjunto archivo de mi proyecto por si alguien puede decirme que estoy haciendo mal.
Gracias!
« Última modificación: 08, Febrero ,2017, 09:24:09 pm por lelluak » En línea
Samuel Moreno
« Respuesta #6 en: 08, Febrero ,2017, 09:46:00 pm »
Las figuras a deformar –en este caso los cubos– necesitan tener más segmentos. Los segmentos definen qué tan suavemente se deforma un objeto.
Nota: Siempre hay que mantener un balance y ser económico con el poly-count. Un modelo con alto número de polígonos no es necesariamente bueno en todos los casos.
Espero que eso ayude. Cualquier otra duda estamos a la orden.
lelluak
« Respuesta #7 en: 08, Febrero ,2017, 09:50:51 pm »
Ahora sí!!!
Muchísimas gracias Samuel!!!
C4DES  |  CINEMA 4D  |  Modelado  |  Tema: ¿Cómo modelar esta esfera, booleanas, esferizando...? « anterior próximo »
Página creada en 0.227 segundos con 23 queries.
