C4DES  |  Tutoriales  |  Animación  |  Tema: Animación de Bola en cuerda 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: Animación de Bola en cuerda  (Leído 1669 veces)
Marakoth
« en: 19, Marzo ,2017, 08:25:29 pm »
Hola a todos.
Estoy intentando hacer una animación de una bola sujeta a una cuerda que ondule.
Para ello uso un palo en forma de L invertida hecha con dos cilindros al que le he añadido un toro seccionado a la mitad como agarre. La bola consta de otro toro seccionado a la mitad como agarre y una esfera. La cuerda esta hecha con dos splines: una spline circular y una spline recta (con subdivisiones) que baja del agarre del palo al agarre de la bola, hijas de un objeto RECORRIDO (SWEEP NURB).
Los palos son cuerpos colisionadores, los agarres y la bola son cuerpos rígidos.
En la spline recta tengo aplicadas tres etiquetas: Dinámicas de Spline y dos Limitar (una asignada al agarre del palo y otra asignada al agarre de la bola)
El problema viene cuando lanzo la animación ya que la Spline se estira, como si fuera de goma, y la bola toca el suelo.
¿Que puedo hacer para que no se estire y tenga una longitud fija?
Muchas gracias
« Última modificación: 20, Marzo ,2017, 12:15:59 am por Marakoth » En línea
« Respuesta #1 en: 19, Marzo ,2017, 09:51:40 pm »
Prueba que la cuerda sea un objeto Cilindro alargado, en vez de una spline con recorrido.
Generalmente las Dinámicas funcionan mejor con objetos primitivos.
Marakoth
« Respuesta #2 en: 19, Marzo ,2017, 11:37:01 pm »
Muchas gracias Yamp.
La solución que me propones me hace plantearme dos cuestiones:
1) Como hacer para que dicho CILINDRO se deforme como una cuerda.
2) Como hacer para que cada extremo quede fijado a cada agarre, ya que al carecer de Spline no puedo usar las etiquetas LIMITAR.
« Respuesta #3 en: 20, Marzo ,2017, 12:13:06 am »
A ver si te sirve la solución que di en este mensaje:
http://www.c4des.com/c4desforo/index.php?topic=34065.msg224990#msg224990
para la deformación del cilindro.
Lo segundo me lo tendría que estudiar. Sería bueno que adjuntaras el archivo *.c4d.
Marakoth
« Respuesta #4 en: 20, Marzo ,2017, 12:17:36 am »
Hola de nuevo y otra vez gracias por tu respuesta.
Miraré esa solución y ya te cuento. Respecto al fichero c4d ya lo he adjuntado para que lo veas.
Marakoth
« Respuesta #5 en: 20, Marzo ,2017, 09:22:57 pm »
Al final he dado con la solución a este problema:
Hay que incluir un objeto MUELLE(Simulacion->Dinámicas) y poner en Objeto A y Objeto B los arrastres. Se modifica su longitud de reposo, algún que otro parámetro y listo.
« Respuesta #6 en: 20, Marzo ,2017, 09:56:49 pm »
Es precisamente lo que iba a escribir ;) , la etiqueta Limitador es para Character no para Dynamics.
Hace tiempo hice una animación del Péndulo de Foucolt y usé Muelle, y me funcionó perfectamente.
http://www.c4des.com/c4desforo/index.php?topic=247.0
Diste con la solución Marakoth. Perfecto! :)
Marakoth
« Respuesta #7 en: 21, Marzo ,2017, 12:40:25 am »
De nada Yamp.
Muchas gracias por tu tiempo.
Nota: Antes de nada, una aclaración Yamp. No he quitado la etiqueta LIMITADOR, aunque también podría valer la de CONECTOR, ya que me funciona a la perfección con esta animación.
« Última modificación: 22, Marzo ,2017, 12:42:32 am por Marakoth » En línea
C4DES  |  Tutoriales  |  Animación  |  Tema: Animación de Bola en cuerda « anterior próximo »
Página creada en 0.041 segundos con 22 queries.
