C4DES  |  CINEMA 4D  |  Modelado  |  Tema: [Ayuda con Modelado] Crear tapa trasera de letra 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: [Ayuda con Modelado] Crear tapa trasera de letra  (Leído 850 veces)
imjohnjo
« en: 03, Mayo ,2017, 02:57:54 am »
Buenas gente!!!
Este es mi primer tema en esta comunidad. Espero puedan ayudarme ahora, y por supuesto, siempre que pueda colaborar lo voy a hacer!
Voy al tema.
Estoy modelando unas letras... y use como base una fuente, despues la hice editable a la fuente (antes le habia aplicado el extructor y lo baje a 0 al tamaño) y comenze a modelarla con el cuchillo para hacer un bisel un... El tema, es que al momento de hacerle la tapa a las letras "A" y "O" queda totalmente cubierto sin lugar al hueco del medio de cada letra...
Nose como hacerlo intente seleccionando los bordes (los puntos, las aristas y los poligonos) para extruirlos y asi ir formando la tapa, pero no, tambien quize usar la herramienta bisel y nada, no la puedo usar, me crea formas re locas y nada que ver...
Si pueden ayudarme les agradeceria. Prometo mostrar mi trabajo final si me ayudan jajaja
Les dejo una captura para que me entiendan mejor! Desde ya muchas gracias!
« Respuesta #1 en: 03, Mayo ,2017, 05:57:54 pm »
Para hacer el agujero triangular puedes usar un Objeto Boole con la opción A-B, donde A es la letra que has modelado y B un prisma triangular.
El Objeto Boole anida los dos objetos.
imjohnjo
« Respuesta #2 en: 04, Mayo ,2017, 09:34:51 pm »
Muchas gracias por contestar... En la espera a la respuesta, he seguido trabajando e intentando y al final lo que hice fue volver a modelar la letra "A" de la misma manera que explique mas arriba, con un Motext, estableciendo la extruccion en 0cm y ahi hacerlo editable y con el cuchillo marcar los biseles, despues de terminar el modelado, nuevamente cree otro Motext con la letra "A", estableci la extruccion a 0 y acerque el modelo de la letra hacia la parte de atras hasta dejarlo pegado a la letra modelada, y para terminar hice editable el Segundo Motext y use "Conectar+Eliminar Objetos" de esa manera quedo terminado, quizas no es la manera mas correcta, pero me sirvio...
Te comento que probe lo del Objeto Boole, pero se desaparecian los dos o desaparecia el modelo triangular o prisma para hacer el agujero. Pero creo que algo hice mal. Ahora lo voy a volver a intentar de nuevo.
Igual muchas gracias por la respuesta... Aqui dejo una muestra de lo que estoy haciendo:
C4DES  |  CINEMA 4D  |  Modelado  |  Tema: [Ayuda con Modelado] Crear tapa trasera de letra « anterior próximo »
Página creada en 0.038 segundos con 22 queries.
