C4DES  |  Tutoriales  |  Modelado  |  Tema: Anillo: Recorrido con vector Illustrator 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: Anillo: Recorrido con vector Illustrator  (Leído 740 veces)
kresal
« en: 11, Julio ,2017, 10:12:20 am »
Hola a tod@s!!!
Necesito hacer un anillo con una forma interior concreta. He creado para ello un vector en Illustrator con la forma deseada, en C4D he creado un Círculo y un Recorrido, y dentro del mismo meto dicha forma de Illustrator, pero no me hace la forma deseada, y dicha Spline (forma de Illustrator) no sé bien como poder girarla... Alguien me puede ayudar??? Gracias.
https://www.dropbox.com/s/nz1pxt0mew2y88e/Ring.jpg?dl=0
Se me olvido poner el vector (como podéis hacer la forma a través del recorrido pero no en la posición deseada)...
https://www.dropbox.com/s/lwn6yg5vq5fnoc0/forma.jpg?dl=0
« Última modificación: 11, Julio ,2017, 05:29:53 pm por kresal » En línea
« Respuesta #1 en: 11, Julio ,2017, 11:33:58 am »
Tienes que cambiar el orden, arriba pon el Círculo y abajo la forma de Illustrator como spline del recorrido.
Supongo que es eso.
kresal
« Respuesta #2 en: 11, Julio ,2017, 05:30:26 pm »
gracias, pero ya probé y se pone aún peor
« Respuesta #3 en: 11, Julio ,2017, 09:15:51 pm »
Si te parece bien adjunta el archivo y lo arreglamos.
kresal
« Respuesta #4 en: 11, Julio ,2017, 09:25:39 pm »
Aquí lo dejo:
Mil gracias por adelantado!!!
https://www.dropbox.com/s/k8lyb2mgm63u4b1/Ring_prueba.c4d?dl=0
« Respuesta #5 en: 11, Julio ,2017, 09:45:53 pm »
Te adjunto archivo e imagen. No sé si era eso lo que querías.
PD.Para adjuntar archivos puedes usar "Opciones adicionales" de los mensajes.
kresal
« Respuesta #6 en: 11, Julio ,2017, 11:17:13 pm »
Ya lo siento no haberme explicado, pero es al contrario, es un anillo completamente circular y la forma que tiene que realizar es la del vector, pero cuando yo lo he hecho, dicha forma no esta en la posición correcta y no sé como decirle que la oriente...
por ejemplo, si la forma no es un vector, por ejemplo un cuadrado... me lo hace bien... ya que hay algunos parámetros en dicho cuadrado que me deja escoger tales como XYZ, YZX, etc... no domino mucho pero el caso de vector... no sé cómo decirle que la forma que crear en todo el recorrido sea distinta.... el efecto ha de ser de un anillo con la cara interior y exterior algo ovalada y en los dos extremos con ligera forma... tal y como es la forma del vector...
espero haberme explicado mejor... y si puedes ayudarme te lo agradezco... por cierto... el fichero no me deja descargármelo...
gracias y saludos.
« Respuesta #7 en: 12, Julio ,2017, 12:11:12 am »
Si clicas en el Objeto Spline Vector puedes girarlo según te convenga, en coordenadas le das el valor que te interese en H, P o B para que tenga la orientación adecuada.
A ver si te sirve hacerlo así.
kresal
« Respuesta #8 en: 12, Julio ,2017, 08:15:02 pm »
pues he hecho pero en vez de crear una Spline, he utilizado un Objeto/Rectángulo y me ha salido como yo deseaba, pero el otro anillo tengo que hacer con una forma distinta y no hay objetos de ese tipo...por lo que me creo una spline y la dibujo... pero la posición en la que forma dicho anillo no es la deseada y no tengo la opción de Objeto con todas las opciones de cuando es un Objeto, como en el caso del Rectángulo...
hay alguna forma de pasar una Spline a Objeto???
...con lo que me has dicho antes en H P B, si me permite mover en diferentes posiciones la Spline, pero no hace nada... independientemente de la posición que le ponga...
« Respuesta #9 en: 12, Julio ,2017, 08:58:37 pm »
He hecho una prueba de anillo. Quizás puede servirte de ejemplo.
kresal
« Respuesta #10 en: 12, Julio ,2017, 09:57:56 pm »
Gracias por la prueba... me ha ayudado y ya lo he conseguido.
Mil gracias.
« Respuesta #11 en: 12, Julio ,2017, 10:15:19 pm »
Ok Perfecto. Me alegro que te sirviera.
C4DES  |  Tutoriales  |  Modelado  |  Tema: Anillo: Recorrido con vector Illustrator « anterior próximo »
Página creada en 0.039 segundos con 22 queries.
