C4DES  |  General  |  Mundo 3D  |  Tema: Crear un objeto que encaje en otro en CINEMA 4D 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: Crear un objeto que encaje en otro en CINEMA 4D  (Leído 1749 veces)
cegavantes
« en: 20, Febrero ,2018, 11:55:17 pm »
Hola, a ver si me podéis ayudar. Quiero crear una letra hueca, para imprimir en una 3D, ésta estará compuesta de una parte trasera y las paredes; y una frontal que ha de encajar en la otra.
Primero he creado un envolver spline, y queda esto :
D1" border="0
Luego una extrusión de la misma forma, y con un fondo de un 1cm, que será el fondo, y lo uno todo :
D2" border="0
Ahora hago la muesca interior, para ello creo otraextrusión y posteriormente el booleano, y queda :
D3" border="0
Vale, hasta aqui, creo que un poco chapu, pero cumple lo que quiero ( si alguien me puede decir una forma mejor, se lo agradecería enormemente!!!! ).
Para crear la tapa, hago una tercera extrusión, de 1 cm... pero el problema es que mide lo mismo que la que usé para hacer la muesca, con lo que no se va ha poder incrustar una vez impreso, debería dejar algo de tolerancia. Me entienden???
D4" border="0
Lo suyo es poder decir que la extrusión que he llamado tapadera, se pudiese generar con unos margenes internos a la forma, de unos 2mm.
Saludos y gracias por la ayuda!!!!
« Respuesta #1 en: 21, Febrero ,2018, 01:53:57 pm »
Creo que te podría servir seleccionar la Spline, y luego: Malla > Spline > Contornear
cegavantes
« Respuesta #2 en: 22, Febrero ,2018, 12:55:49 am »
Yeah!!!!!!! si creo que me vale!!!! MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!
C4DES  |  General  |  Mundo 3D  |  Tema: Crear un objeto que encaje en otro en CINEMA 4D « anterior próximo »
Página creada en 0.083 segundos con 22 queries.
