C4DES  |  CINEMA 4D  |  General Cinema 4D  |  Tema: Configuracion proyecto. 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: Configuracion proyecto.  (Leído 1786 veces)
hagapito
« en: 22, Enero ,2019, 03:10:19 pm »
Ante todo, decir que soy nuevo en esto.
Estoy tratando de modificar el color gris de los objetos, por el blanco. He visto que en la configuración del proyecto existe la posibilidad de cambiarlo, pero cuando vuelvo a abrir un proyecto nuevo, ha perdido las modificaciones.
Existe alguna forma de que los cambios se guarden en el proyecto por defecto.
Muchas gracias por vuestra atención.
« Respuesta #1 en: 23, Enero ,2019, 10:41:43 am »
En la "Configuración del Proyecto" tienes que guardar la configuración que desees, con el nombre que prefieras, en "Guardar Preestablecido".
Cuando abras de nuevo Cinema4D, y dentro de configuración del proyecto, tienes que clicar en "Cargar Prestablecido", y seleccionar el nombre anterior.
Puedes tener diferentes tipos de configuraciones personales.
« Última modificación: 23, Enero ,2019, 10:44:47 am por Yamp » En línea
hagapito
« Respuesta #2 en: 23, Enero ,2019, 11:34:08 am »
Gracias por tu respuesta.
Eso si lo había visto, pero lo que quería saber es si hay alguna forma de que se abra automáticamente, sin tener que ir a "cargar prestablecidos" (para el caso es lo mismo que modificar el color cada vez que inicias un proyecto).
« Respuesta #3 en: 23, Enero ,2019, 12:20:04 pm »
Entonces sería como "Entorno de Arranque".
Mira este hilo, creo que te podrá servir:
http://www.c4des.com/c4desforo/index.php?topic=26498.0
hagapito
« Respuesta #4 en: 23, Enero ,2019, 08:28:33 pm »
Nada, he probado y salva las pestañas, menús, iconos, todo memos el proyecto.
Había pensado modificar los colores de esquema, en preferencias, pero no encuentro uno que haga referencia a color de objeto.
« Respuesta #5 en: 23, Enero ,2019, 08:49:28 pm »
Sí, me lo he estado mirando y "el color de los objetos sin textura" es una configuración propia de cada proyecto.
Bueno, una solución sería guardar un proyecto vacío con la configuración de "color blanco para los objetos", abres este proyecto al iniciar Cinema4D y tendrás esa configuración.
hagapito
« Respuesta #6 en: 24, Enero ,2019, 09:54:53 am »
Gracias por tus respuestas.
delight1080
« Respuesta #7 en: 12, Diciembre ,2019, 05:50:26 pm »
Hola amigo, gracias por tu publicación y necesito recomendar mi juego de apuestas web. Mantén mi enlace en él หวยออนไลน์ gracias chico.
C4DES  |  CINEMA 4D  |  General Cinema 4D  |  Tema: Configuracion proyecto. « anterior próximo »
