C4DES  |  CINEMA 4D  |  Plugins  |  Tema: Frame Generator 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: Frame Generator  (Leído 163 veces)
Caleidos4D
« en: 26, Marzo ,2020, 04:52:48 pm »
FR: Frame Generator es un complemento increíble para crear marcos de cuadros o marcos de fotos con unos pocos clics. El complemento viene con algunas formas de marco para uso estándar, pero puede editarlas a través del editor de vista interno que le permite cambiar la forma rápidamente. También puede poner dentro de la carpeta del complemento su forma de spline auto modelada. Frame Generator funciona con todos los motores de renderizado (by Google Translate) :)
EN: Frame Generator is an amazing plugin for build Picture Frames or Photo Frames with a few clicks. The plugin come with some frame shapes for standard use but you can edit them via internal viewport editor that allow you to change the shape quickly. You can also put inside the plugin folder your self modelled spline shape. The Frame Generator works with all rendering engines.
INFO: https://www.c4dzone.com/en/shop/plug-ins-17/frame-generator-303.htm
C4DES  |  CINEMA 4D  |  Plugins  |  Tema: Frame Generator « anterior próximo »
Página creada en 0.07 segundos con 23 queries.
