www.c4des.com | www.c4desmagazine.com | www.realflow.es | www.sharpenstudios.com
Viernes 03 de Septiembre de 2010 - 18:01:21
                   <a href="http://www.c4desmagazine.com/banners/recursos_cm12_630x150.swf" target="_blank">http://www.c4desmagazine.com/banners/recursos_cm12_630x150.swf</a>
C4DES  |  + Software  |  Photoshop  |  Tema: Tutorial Photoshop-Corrección subexposición de imagen... y más 0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Autor Tema: Tutorial Photoshop-Corrección subexposición de imagen... y más  (Leído 1247 veces)
GatoyLuna
se mira lo que se desea...
WWW
« en: 21/10/2007 08:30 »
Tutorial corrección subexposición de imagen-Photoshop…y  más
 :)Para los que no saben que es la subexposición, les explico brevemente que es cuando una imagen le faltó (en el caso de la fotografía) iluminación adecuada para mostrar detalles o tiempo suficiente de exposición a la luz para conservar detalles, generalmente esto se resuelve utilizando flash de relleno al momento de tomar la imagen o dando mas tiempo a la obturación (esto en cámaras profesionales o semiprofesionales  generalmente), pero como no siempre nos es posible usar el flash, ni tampoco la imagen es nuestra muchas veces, está entonces este tutorial. En resumen, es decir esta “oscura”, se dice entonces que una foto esta subexpuesta.
Primero que nada decirles que existen varias maneras de corregir una subexposición en una imagen, por lo que trataremos solo dos de las más eficaces a fin de hacer más efectivo el tutorial. Y como en el anterior tutorial trataré de colocar en la medida de lo posible, los nombres de los elementos en ingles y español para que no tengan dificultades en diferentes versiones. Empecemos:
1-Niveles
Los niveles, se ubican en el menú imagen-image, ajustes-adjustments, niveles-levels. O lo que es lo mismo Ctrl+L. (img1)
Y es una de las maneras mas rápidas de cambiar el aspecto de una imagen afectada de esta manera. Para ejemplo tenemos esta foto. (img2)
Abrimos niveles-levels, y nos aparece esta ventana: (img3)
La ventana de niveles nos presenta varias cosas sencillas de entender (aunque no para el que no conoce nada de Photoshop, pero con la practica se asimila), la imagen que se ve allí, que parece un grafico como los que alguna vez nos toco hacer en secundaria, se llama “histograma” y es dicho en pocas palabras un grafico que representa la iluminación que contiene nuestra imagen. Varía siempre de acuerdo a la foto, pero por lo general en una foto subexpuesta  la parte más cargada y oscura esta en la derecha. Esto sucede por lo que les voy a explicar ahora.
Tenemos justamente debajo de este grafico 3 puntos, uno de color negro, uno gris y el otro blanco, cada uno representa respectivamente las sombras, los medios tonos y las luces. Si queremos que una imagen subexpuesta mejore, debemos trabajar no con las sombras, sino con las luces y los medio tonos de la imagen.  Para hacer que mejore bien rápido la imagen movemos el punto medio de la ventana (el gris) hacia la izquierda (hacia el punto negro), verán que mejora conforme lo acercamos mas, y si queremos hacer mas intensas las zonas blancas, debemos hacer lo mismo con el punto blanco, es decir, moverlo hacia la izquierda. (Hay que tener cuidado cuando se juega con la luz, por lo general no es necesario hacerle cambios drásticos porque entonces pasaría lo contrario en la imagen se sobreexpondría, y las partes blancas quedarían tremendamente resaltadas en desacuerdo con la imagen total, moverla un poco es suficiente).
Y listo, ya con los niveles, mejoramos muy eficazmente la imagen. (img4)
Vamos con otro método…
Truco para corregir sin niveles ni otro ajuste:
El siguiente es un pequeño truco para corregir la imagen sin necesidad de entrar en los ajustes-adjustments, primero abrimos la imagen: (img5)
Necesitamos ver el panel de capas, si no lo ves dirígete al menú ventana-Window, y presiona donde diga capas-layers, o presiona F7.
Duplicaremos la capa de fondo (que es la imagen original), puedes hacerlo con el menú contextual sobre la capa de fondo (background en ingles), presionando duplicar capa-duplicate layer, pero mas rápido es presionar Ctrl+J en el teclado, esto creara una copia encima de la que tenemos.
Ahora, debemos cambiar el modo de fusión a “trama-screen”, (img6).
Esto lo puedes hacer abriendo una pestaña que esta sobre la capa que acabamos de crear, que por lo general dice “normal”, selecciona lo que dijimos (trama-screen), veras que solo fue un poquitín lo que se cambió en la luz, ahora solo tenemos que repetir Ctrl+J las veces que queramos hasta que la imagen mejore lo que mejor nos parezca. Al final presiona Shift+Ctrl+E para unir todas las capas, y guarda la imagen donde quieras… (img7)
Una observación… como verán es muy fácil, por eso es útil cuando hay apuro (Ctrl+J, luego cambiar a trama, y repetir Ctrl+J luego Shift+Ctrl+E para unir y listo, jeje en 2 líneas…) o cuando se te hace difícil aprender a manejar niveles o cualquier otro ajuste de imagen, pero necesitas una maquina que pueda soportar sin problemas varias capas de Photoshop sin quejarse, por lo menos 128 de memoria, menos podría afectarte el trabajar, pero no he probado en maquinas viejitas… por otra parte, el ajuste  niveles automáticos-auto levels, no corrige las imágenes afectadas por lo general , porque simplemente aplica una corrección de contraste(que se puede hacer también en esa ventana de niveles), hagan la prueba aplicando auto levels y auto contrast(contraste automático) y verán que es el mismo cambio.
Para los que ya dominan Photoshop, o por lo menos se defienden bien, seguramente pensarán que deje por fuera explicar el ajuste de curvas-curves, y otros ajustes importantes de Photoshop, pero mi intención es solo acercar los métodos mas sencillos y esos ajustes necesitan su propio tutorial (además de que algunos son mas fáciles de aplicar que de explicar). Como verán, un ajuste sencillo y un truco sencillo, eso es suficiente para la mayoría.
Ahora, algo para compensar…
Truco-Reducción de ruido de color:
Esto es un extra necesario en este tutorial de subexposición, pues en la mayoría de los casos cuando tratamos de aclarar una imagen afectada, recupera la luz pero queda afectada ahora por un molesto ruido digital que no tenia y que es producido por lo que aplicamos (aunque muchas imágenes pueden tener este ruido, ya sea originalmente o como producto de otro cambio como el cambio de tamaño por ejemplo)
Utilizaré esta foto como ejemplo, estaba subexpuesta y le hice una corrección de niveles para que quedara como la que esta junta (me tome el atrevimiento de modificarle un poquito la cara ya que es un conocido mío, jeje, espero que no le moleste a nadie Wink): (img8)
Ahora haré un acercamiento para que aprecien el ruido que queda en la fotografía después del ajuste, hice dos tomas para que vean que aparece en varias partes: (img9)
Necesitamos ver el panel de canales, diríjanse a window-ventana, channels-canales, si no lo ven en frente. Verán el modo de color RGB que es por defecto en la mayoría de las imágenes digitales. Este modo de color interpreta los colores en cuatro canales de luz, el color rojo, verde y azul, que es como muestran los colores las pantallas de televisión y los monitores. (img10)
El primer paso es cambiar el modo de color de RGB a color LAB, diríjanse a imagen-image, modo-mode, y escojan LAB color-color LAB. El color LAB es un modo no destructivo del color, por lo que no tendrán perdida de calidad ninguna, solo interpreta los colores de una manera diferente. (img11)
Verán que en la paleta de canales, han cambiado de RGB (cada uno estaba separado y el superior todos juntos), a LAB, LAB en la parte superior y luego cada canal separado, el primer canal es el de lightness-luminancia (creo que así dice en español) que contiene la información de la iluminación, y luego canal A y B, que contienen la información de color.
Nos colocamos sobre el canal A, y nos vamos a filtros-filter, desenfocar-blur, desenfoque gaussiano-gaussian blur. Aplicamos sobre este canal un fuerte desenfoque, en mi caso aplique 10 pixeles. Luego seleccionamos el canal B y le damos Ctrl+F para reaplicar el mismo filtro sobre este canal con la misma cantidad.  Luego cambiamos otra vez el modo a RGB (ya saben ustedes donde ¿verdad?) y verán el cambio… aquí esta en esta imagen (pondré la original encima para que noten el cambio): (img12)
La cantidad de pixeles variara de acuerdo a la imagen, algunas será menos otras será mas, pero por lo general es una buena cantidad. Por otra parte, a veces funciona con solo aplicar en uno de los canales, eso dependerá del tipo de ruido pues a veces se inclina más a uno que otro color. En algunas imágenes reducirá bastante y en otras desaparecerá por completo, como en este caso.
Otro truco de reducción de ruido de color:
Abrimos desenfoque gaussiano en la imagen que queremos corregir, corremos el punto totalmente a la izquierda y vamos arrastrando poco a poco hasta que el ruido ya se haga invisible a nuestros ojos (no se preocupen por el desenfoque, ya arreglamos esto).
Ahora nos vamos al menú edición-edit, y abrimos “Transición Desenfoque Gaussiano-Fade Gaussian Blur”, y cambiamos el modo de fusión a color (la lista que dice normal por defecto, la abrimos debajo seleccionamos color), y listo…
Esto es todo…estuvo un poco largo, pero me gusta dar detalles por si alguien no saben nada del programa (como yo hace solo un par de años, era como una función trigonométrica para un escolar de primaria). Espero que les haya gustado, cualquier cosa pregunten lo que quieran y si se vencen los links de las imágenes solo avísenme con un mensaje privado y yo las volveré a subir con gusto… Wink
zurito
WWW
« Respuesta #1 en: 21/10/2007 10:36 »
Se agradecen (y mucho) estos manuales, junto con los de Eterea a la carpeta de manuales Smiley
GatoyLuna
WWW
« Respuesta #2 en: 21/10/2007 10:43 »
 Huh no te entiendo, que es Eterea? (una persona, una editorial, que es?), y cual carpeta de manuales? te refieres al subforo de tutoriales? lo pensé pero decidí hacerlo aqui porque era un subforo de Photoshop, y el de tutoriales esta lleno de C4d. me pareció que si alguien los necesitaba los buscaria aqui primero...
zurito
WWW
« Respuesta #3 en: 21/10/2007 10:57 »
http://www.c4des.com/c4desforo/index.php?topic=8648.0
Cheesy
Y la carpeta de "manuales" es la que tengo en mi escritorio Smiley
GatoyLuna
WWW
« Respuesta #4 en: 21/10/2007 11:02 »
 Smiley a si ya me acordaste, este amigo tiene tambien muy buena informacion, yo aprendi algunas cositas nuevas con sus tutos, seguramente en cuanto tenga mas material lo monto en una pagina web tambien... excelentes tutos los recomiendo...
C4DES  |  + Software  |  Photoshop  |  Tema: Tutorial Photoshop-Corrección subexposición de imagen... y más « anterior próximo »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC XHTML 1.0 válido! CSS válido!
Página creada en 1.057 segundos con 23 queries.
INICIO | NOTICIAS| ZONA PREMIUM | GALERIA | FOROS | RECURSOS | MAGAZINE | CHAT
